  • Първоначално публикувано от phoenix Покажи съобщение
    Един поглед през новия ми 3D телевизор със тъч панел за лапнимитопа на централната конзола
    Брутааааааааално евала браво ... много ми харесва
    • Първоначално публикувано от diapper Покажи съобщение
      Разбира се,само малко свободно време да остане,че се оказа,че утре няма да мога да я погледна.
      Има логика в това,аз също си мислех,че на някой датчик му става топличко
      Благодаря за информацията !
      Иначе,най-вероятно ако аз не се справя ще тичам при Сашо,и без това той е личен доктор на Алфата
      И какво се оказа в края на краищата?
      Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
      • Колеги, проблем с температурата! Колата е 146JTD
        Появява се в жегите при изкачване на баири с повече газ и с включен климатик - примерно на Витиня със 140-150км/ч (знам, че не е особено здравословно...) температурата отива някъде между 90' и 110'. Върна ли газта до 120, или изключа климатика - се връща на 90... Не се проявява при други условия. Маркучите не се втвърдяват; радиатора и антифриза са сменяни миналата година; термостата малко преди това; водната помпа не я смених при обслужването на ангренажа; вентилаторите си включват и бавно, и бързо; отделно мих радиаторите с маркуча, както са си на колата доколкото мога. Общо взето в задръствания, форсиране на място, каране до ограниченията, или без климатик не се проявява никакъв проблем.
        Съмненията ми основно са за прекалено концентриран антифриз (не знам дали са основателни, но не си я правих аз миналото лято след инцидент с животно на пътя и последвала смяна на радиатора), или превъртаща перка на водната помпа (случвало ми се е на БМВ с пластмасова такава). Или да я закачам на диагностика и да търся друга причина? Или някой патил с подобен проблем ще даде жокер в някаква друга посока???
        '03 Suzuki DL1000 V-Strom
        '00 Subaru Outback 2.5i gpl - Japanese Alfa
        '93 Toyota Previa 2.4i - perfect youngtimer
        '05 FIAT Punto 1.3multiJet
        • Първоначално публикувано от Shider Покажи съобщение
          Радиатора на климатика, ако е с много смачкани ламели, може да се явява проблем, а водния радиатор с нов ли го смени?
          Fiat Punto 1.4GT 1996
          Hyundai Tucson 2.0 2007
          Renault Clio 1.5 2019
            Да, водния радиатор е нов. Климатичният е малко крив - леко посукан в долната част и ламелите (но и те не са толкова ситни и фини, като на водния) са понатиснати на места от пластмасовата декоративна решатка, но не е изпускал и са го оставили, като по-добър вариант от разни евтини китайски заменки. Да свалям бронята и да изправям ламели, колкото и малко да са криви ли?
            • Първоначално публикувано от serafim Покажи съобщение
              Датчик колянов вал
              • Здравейте! И аз да задам един въпрос - как точно се откопчават куплунзите на бобините на TS CF1.2 - т.е. металния капак? На снимката са оградени с червено.
                  С тънка права отверка им изваждаш телчетата като почнеш от някоя от страните, а не от горе. Те са потгънати 2-3 милиментра навътре от долната страна. Първото сигурно малко ще те измъчи, но като го видиш какво представлява, другите ще ги махнеш за секунди Сецай смело, здрави са
                  • Колеги едно въпросче имам.
                    Седалки от 145-ца стават ли на 146-ца?
                    Говоря и за предните и за задната.
                      Да стават, само като бонус ще имаш палчетата за падането на предните седалки
                      • Мерси за отговора
                          Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                          • Някой почиствал ли е евапоратора на климатика? Става ли само с махане на решетката или трябва цялата конзола? За фейслифт става въпрос.
                              Вьпрос - от кьде се достига до горните гайки (болтове) на задните амортисори на 146. Хвьрлих бегьл поглед и е ясно че ще ми трябва канал, вьпросьт е дали нудобният канал ще свьрши работа или трябва да тьрся нормален.
                              Точно за това не ти трябва канал...
                              Вдигаш на крик задницата и като се спусне колелото надолу ще видиш под калника един технологичен отвор в самия мост, в който се бърка с удължена вложка (по спомен размер 15) и се действа... Даже теоретично може да ги свалиш и без да сваляш колелото, защото има достатъчно място като я вдигнеш на крика, ама ми се струва малко мърляшка работа така...
                              PS: Това, което написах се отнася за 145, но доколкото знам няма никаква разлика при тази, за която питаш.
